För att få min nya huvudenhet att smälta in i mittkonsolen köpte jag alltså en ram från Toyota.
Det första man måste göra är att ta bort plattan för att faktiskt göra en ram av ramen. Många tror att man måste skära upp ett hål, men det är inte fullt så krångligt. Plattan sitter fast med tre stycken skruvar på baksidan.
I och med att min display är motordriven för att kunna tiltas mm. behövdes lite mer utrymme i nederkanten. Detta ordnade jag med hjälp av en liten handhållen slip.
Min idé var att använda den lilla fickan för värmeknapparna. Jag behövde därför kapa bort baksidan av den.
På det här viset såg ramen ut därefter
Knapparna var löjligt lätta att snäppa loss från sin ursprungliga konsol
Så här hade jag tänkt mig att montera knapparna. Som ni ser stämmer inte hörnens radie något vidare.
Det ordnade jag lätt med en fil
Klart bättre passform
För att få plats med båda knapparna bredvid varandra behövde jag tunna ned dess kanter en aning, men det var enkelt att göra med ovan nämnda fil
Och allt på plats igen. Riktigt smidig lösning, vill jag påstå. Det enda som återstår är att försöka trolla fram lite mer längd på TRC/Snow-sladdarna, då dessa inte räcker fram i nuläget.
