affichage GPS
Bonjour la communauté, je suis tout nouveau. Déjà merci de m'accueillir sur votre forum. Nouveau propriétaire d'une IS 300H sport édition, je voulais savoir s'il existe une manoeuvre pour afficher la carte du GPS dans le sens de la route et non en fonction du nord. Je n'y arrive pas. Je pense qu'il doit y avoir une solution? Merci à vous
/\  .... "Hello community, I'm new. Already thank you for welcoming me on your forum. New owner of an IS 300H sport edition, I wanted to know if there is a maneuver to display the GPS map in the direction of the road and not according to the north. I can not do it. I think there must be a solution? thank you"
Have you tried selecting the compass icon.
How to change the map orientation.
Bonjour et bienvenu! Le symbole en haut à gauche de l écran indique l'orientation de la carte. Il faut le cliquer pour changer l'orientation. Vous n'êtes pas le premier à rencontrer ce problème.
Voir cette question discuté ici.
2 hours ago, PaulWhitt20 said:
/ \ .... "Bonjour communauté, je suis nouvelle. Je vous remercie déjà de votre accueil sur votre forum. Nouveau propriétaire d’une édition sportive IS 300H, je voulais savoir s’il existait une manœuvre pour afficher la carte GPS dans le direction de la route et non pas au nord. Je ne peux pas le faire. Je pense qu’il doit y avoir une solution? merci "
Avez-vous essayé de sélectionner l'icône boussole.
Bonjour oui j'ai essayé de tourner la boussole mais je ne peux plus revenir sur la carte??
Just now, abra63 said:
our oui j'ai essayé de tourner la boussole mais je ne peux plus revenir sur la carte ??
Bonjour oui j'ai essayé de tourner la boussole mais je ne peux plus revenir sur la carte ??
I can't get back to the map.
Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus? Si vous voyez la boussole vous êtes déjà sur la carte, non?
Can you explain a bit more? If you can see the compass, you're already on the map - isn't that right?
Thackeray a déclaré il y a 2 minutes:
Pouvez-vous expliquer un peu plus? Si vous pouvez voir la boussole, vous êtes déjà sur la carte, n'est-ce pas?
bonsoir oui je peux manipuler la boussole mais après je ne peux pas revenir sur la navigation avec la carte?? Je ne sais quelle manipulation faire ensuite??
On peut afficher la carte à partir de n'importe quel écran par un double-clic du bouton "Menu".
Même chose après avoir manipulé la boussole - double-clic sur le bouton "Menu" et recommencer la navigation.
2 minutes ago, Thackeray said:
On peut afficher la carte de n'importe quel écran par un double-clic du bouton "Menu".
D'accord merci j’essaierai
